Používám  motorový olej  Mogul GX Forte 10W-40 Paramo Kolín.
Čtyři litry cca 500Kč. Selenia je pro mě příliš drahá.
Používám Mann filtr W712/16.  Jiní dodavetelé  filtrů neudávají  přepouštěcí tlak pro různé typy a modely vozů.
Výměnu oleje provádím vždy z jara  při výměně pneu zima - léto.
Jak to děláte Vy ??
						Motorový olej
Re: Motorový olejový filtr
je možné místo filtru  W712/16 použít W713/16? Dle katalogových údajů je W713/16 o 3 cm vyšší, jinak je vše shodné a je levnější. Takže pokud je prostor pro delší filtr, neměl by být problém?
						Re: Motorový olej
To by neměl. Mogul 10W 40 EXTRem
Re: Motorový olej
To mě připadá, že je blbost, že určité filtry jsou vhodné pro určité oleje. Tvrdí se, že nové typy filtrů jsou menší a mají kvalitněni filtrační materiál a proto jsou i dražší. Ovšem s tou kvalitou by se dalo polemizovat. Obvykle je cena v takovém případě vyšší za to, že výrobek je možné pojmenovat jako "NOVÝ".
				velechovský václav
Re: Motorový olej
Pro Fiat Seicento  je doporučeno  používat  motorový olej  10W-40.
Je na Vašem uvážení , jak drahý olej nakoupíte.
Pro vložku čistění oleje je podstatné , aby průměr těsnící plochy odpovídal . Výška 7 - 10 cm je nepodstatná. Vložka čističe oleje zachychuje mechanické nečistoty z oběhu oleje.
Re: Motorový olej
ja pouzivam Castrol Magnatec 10w-40 olej menim kazdych maximalne 15tis.
a filter kupujem original s fiatu pretoze raz som kupil neoriginalny akoze na seicento ale roztrhlo mi tesnenie a dost dobra spust a to nevravim o financnej stranke
Re: Motorový olej
Mám Seicento 1,1 MPI rok 2003. Teď ho budu mít rok a má najeto 67 tis.km. Můj dvorní mechanik mi měnil filtr, olej, dělal rozvody před 10 měsíci. Nepochybuji o kvalitě jeho práce, jezdím k němu dlouhá léta.
Od výměny oleje mám najeto 6,5 tis. km. Olej neubývá. Nějčastěji jezdím krátké cesty se studeným motorem (denně 2x6 km). Docela mne překvapilo, že je olej cítit benzínem asi tak jako u starého fiata 126p. Olej je přiměřeně černý, není hustší, je tam 10w-40, značku přesně nevím, ale určitě by mi tam nenalil žádný podprůměrný. Zaráží mne to proto, že motor je v poměrně pěkném stavu po prvním majiteli. Používat tedy Selenii, či Castrol, abych se dostal na 10 tis. km do výměny, nebo je to normální jev u tohoto řežimu ježdění se zápachem benzínu ?
Re: Motorový olej
Už jsem si odpověděl sám. Dávám nejlepší od Castrolu 5W-40 (nebo 30) teď už nevím. Byl to nejlepší olej, který doporučuje příručka a doporučil technik na infolince Castrolu. Motor hned po výměně jel lépe a tišeji. Spotřeba benzínu je stejná, ale motor stále jede znatelně tišeji než předtím. Už na něj mám najeto asi 5000 Km provozu na krátké tratě a je i viditelně čistější. Benzín je zatím cítit méně. Jinej olej už používat nebudu. Stál sice 2x tolik, předpokládám, že motoru v náročném provozu znatelně ulehčím život.
