Zadní náprava a alternátor
Saki
Příspěvek od Saki »
Čus všichni, taxem si ju koupil je to super kára jsem z ní nadšený. Ale má to pár háčků. Potřeboval bych vytáhnout alternátor ale nevím jak? Nemá někdo nějaký návod. Dále zřejmě musím oravit zadní nápravu dost to v ní bouchá. A potřeboval bych taky nějaké microfishe na toto. Poradí mi někdo prosím.
Díky moc
Saki
Kubanec
Příspěvek od Kubanec »
Čůs new majiteli,mám pro Tebe bohužel špatnou zprávu,ikdyž chceš vytáhnout alternátor, musíš vyvěsit motor!!Aspoň mi to tak v servisu dělali ,když jsem potřeboval vyměnit ložiska na alternátoru a to jsem si zanadával ,že to snad vymyslel magor anebo s tím asi nepočítali,že by se do toho někdo montoval,zlom vaz K
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
vladimir kunert
vyvěsit motor nee...
Příspěvek od vladimir kunert »
Hlásím se do klubu aut s vyměněným alternátorem.U mojeho došlo vlivem koroze k jakémusi nabobtnání statorového vinutí a praskl hliníkový obal.Asi je to bolest - měl jsem stejný typ poruchy na coupe a na puntu.Šel opravdu zoufale špatně ven, ale nakonec stačilo "jen" :roll: přihnout trubku od servořízení,demontovat olejovou měrku a odtlačit motor velkou trubkou v rámci vůlí na silentblocích směrem dopředu...Držím palce !
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Tá chyba altrnátora je vlastne výrobná chyba.Jeden čas dávali v fiat servise celý alternátor výmenným spôsobom za novší (hrubší obal)za cenu súčiastok (stator a viko)asi 5000Sk.Tie novšie už nepraskali.Po prasknutí dôjde k vyoseniu statora a následne k zadieraniu rotora o stator ,niekedy až k zablokovaniu.
Saki
Příspěvek od Saki »
takže altík jde vyndat jenom spodem?hmm
A tu zadní nápravu nikdo neměnil nemáte zkušenosti co je tam za problém? Jestli když to budu repasovat jestli budu muset něco lisovat? A nemáte někdo podrobnou kresbu nebo mikrofish zadní nápravy díky.
Dodo-multipla
Příspěvek od Dodo-multipla »
Saki píše:takže altík jde vyndat jenom spodem?hmm
zadni naprava se vetsinou pozna tak, ze hodne vrze, jako kdyz se dre zelezo o zelezo a nebo neni kolo rovne, ale je krive
napravu vymenovat nemusis,
staci koupit opravnou sadu
treba autokelly nebo plesl, ktery prodava dily na fiat
marcel.pce
Příspěvek od marcel.pce »
Doporučuji také rovnou vyměnit silentbloky zadní nápravy (mezi karosérií a nápravou), taky "to umí bouchat".
Saki
Příspěvek od Saki »
Zdar díky moc za odpovědi, ještě jedna otázečka. Jaké svíčky mám koupit do bipoweru?(CNG, benzín). Díky za odpovědi. Saki
marcel.pce
Předepsané BOSCH:
FR 8 DC+ (0242229659), upravit vzdálenost elektrod na 0,9mm
cana: 69,-/ks
Saki
Příspěvek od Saki »
Čus, taxem včera vytahoval ten alternátor. Vůbec jsem nemusel hýbat s motorem jde to úplně fpohodě ven. Finta je v tom, že se musí odšroubovat ta konzolka co drží napínák řemenu altrnátoru a pak ten altík jde sám. Trvalo mi to cca 40 minut. pohoda.
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
všechny výkresy jsou na servisním CD nebo je najdeš i na internetu:
http://91.92.0.122:7080/navi?COUNTRY=00 ... GUI_LANG=B
www.minimaxa.cz
dusbaj2
Příspěvek od dusbaj2 »
Silentbloky zadni napravy samostatne neexistuji. Pri bouchani to byva necastejc opravni sada, nebo tlumice.
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
Zpět na „Multipla | Elektrika“
