olejový senzor
kakamilJTD
olejový senzor
Neví někdo kde bych ho našel a zda ho dokážu vyměnit nebo alespoň vyčistit???
Stilo
olejový senzor
Ahoj.... Jestli myslíš ten co ti hlídá hladinu oleje, tak ten je zezadu dole na motoru. Přímo pod startérem. Jinak teď jsem ho měnil, není to težké. U fiata stojí 1100 kč.
kakamilJTD
Re: olejový senzor
Zdravím.Může někdo poradit,kde hledat olejový senzor (tlakový olejový spínač) u Stila 1,8 16V benzín ? Podle ePER je to umístění jasné,já ho tam ovšem nenašel a to jsem pak prolezl blok motoru ze všech stran.Měl jsem tedy dole jen spodní střední kryt.Nemůže to být součástí něčeho,co je zadeklované ?Předem díky za info.
Re: olejový senzor
ak mas olejeovy filter dole ako na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=_jRJ1HnKNNQ" onclick="window.open(this.href);return false;
tak talkovy snimac je presne oproti tomu filtru.
Re: olejový senzor
Filtr mám přesně tam.Takže ten spínač by mohl být skrytý za tím bočním plastovým krytem.Kouknu tam.Díky !
