 Ale jak kdy.
 Ale jak kdy.Při jízdě vpřed je vše ok.
Kotouče: BREMBO
Destičky: TEXTAR
Destičky a kotouče jsem zakoupil v autorizovaném servisu Fiat.(Na doporučení technika)
Zároveň jsem provedl výměnu brzdové kapaliny (Tutela TOP 4)
Brzdová soustava je odvzdušněná.
Zkoušel jsem zda se vrací píst. Jde na 100 %
Mastné nejsou.Na kotouči nejsou žádné drážky atd..
Destičky umístěné na pístu brzdí 1/3 délky cca 1,5 cm vyleštěná plocha na kotouči (od náboje kola ) na zbytku nic.
Vnější jedou celou délkou plochy.
Najeto po výměně cca 250 km. ABS nemám.
 Jde to na 100% od brzd.
  Jde to na 100% od brzd. Na technické prohlídce me rikali, že na brzdach problem nenašli, tak nevim. Přesto je asi kompletně vymenim ( destčky + kotouče ) Co myslite, mohlo by to byt tim?
