Dotahovací síly
Vše o benzínovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Saki
Dotahovací síly
Příspěvek od Saki »
Zdar Všem,
mám dotaz jakou silou mají být dotaženy šrouby momentovým klíčem na hlavě motoru 1.6 16V CNG r.v. 2000. Potřebuji to vědět co nejrychleji. Díky
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
vší
www.minimaxa.cz
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
potřebuju vědět tip motoru..potom ti to řeknu přesně
Vasek176
tak jsem koukal a ty 1,6 t maj stejny...
takže:– V1. kroku utáhneme všechny šrouby momentem 30 Nm.
Ve 2. kroku dotáhneme všechny šrouby ve vzestupném pořadí od jedné do deseti pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
Ve 3. kroku dotáhneme všechny šrouby ve vzestupném pořadí od jedné do deseti pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
Saki
Příspěvek od Saki »
díky moc jsi mi pomohl.Ale moc tomu nerozumím. Vzestupné pořadí je co?
stifmajstrABARTH
Ja to teda taky nevim co je to vzestupne ale obecnej technologickej postup rika utahovat od stredu ke kraji.... to zn neco jako horni uprostred ,dolni uprostred,levej od stredniho nahore,pravej od stredniho dole,levej od str. dole,pravej od str. nahore a tak....snad chapes jak to myslim :lol:
Vasek176
postupuje se od středu ke kraji jak píše stifmajstr
Saki
Příspěvek od Saki »
Znova Vám děkuji, a ještě jedna věc. Když budu nasazovat hydraulické nadzvedáčky musím je vymáčknout (Vytlačit z nich olej) než je přišroubuju na hlavu? Díky
stifmajstrABARTH
Nevim jestli musis ale myslim ze tim nic nezkaziis...
Vasek176
vždy se začína na prostředku a jede se do kraje,aby se vymáčklo těsnění ven a né do prostředka
stifmajstrABARTH
Vasek176 píše:vždy se začína na prostředku a jede se do kraje,aby se vymáčklo těsnění ven a né do prostředka
:shock: nechaPU
Vasek176
kdyby jsi začal utahovat od kraje do prostřed tak se ti na prostředku tesnění nezmáčkne
Saki
Příspěvek od Saki »
stifmajstrABARTH
Vasek176 píše:kdyby jsi začal utahovat od kraje do prostřed tak se ti na prostředku tesnění nezmáčkne
No to ja vim ale dyk uz to tu je napsany 2x :lol:
Saki
Příspěvek od Saki »
tak jak je to s těma nadzvedákáma chlapi?
Zpět na „Multipla | Motor - benzín“
