kolik dnes natankuji???? CNG
ahoj všem.. prosím kolik Kg přibližně natankujete do prázdné CNG multi v tomhle horkém počasí... daval jsem i asi 23 kg a tet jen asi 16Kg .. nechápu to jakoby jedna ze tří byla zavřená, ucpaná nebo tak něco ..... co vy na to ,, profíci" (opticky jsou otevřený) dík za rady jedu na dovču a čím víc tím líp.............
BiPower... r.v.2001
Je pravda, že se to při plnění přepočítává i podle venkovní teploty, ale 16 kg je málo. Druhá věc je, kolik Tvoje oblíbená dává tlak na výstupu. Kompresor je vícestupňový a někdy jim část nejde a pak to dává malý tlak. Na čerpačce je tlakoměr a když je dost natlakováno, ukazuje to tak 230 - 250 bar. Může být i jedna nádrž na autě trvale uzavřená (elektromag. ventil nefunguje). Předpokládám, že opticky otevřená nádrž znamená otevřený ruční uzávěr...
Multipla Bipower 1,6 /2000
Dodo-multipla
Globusman
Někde se tady už na foru řešilo, že se stava, že je zavřená jedna bomba, jestli se teda nepletu...Dodo-multipla píše:tankuji stale podobne hodnoty 23-25kg at je zima nebo leto
opravdu se mohlo stat, ze byl maly tlak a proto se tam veslo tak malo
zkusil bych to priste a az pak bych zacal resit, jestli to neni nadrzi
- Alda
Jak si dopadl? Asi mi to taky začíná blbnout. Včera jsem musel jet na benzín, nechtělo se to přepnout na plyn. Jako by tam žádný najednou nebyl i podle stavu na přístrojovce. Po příjezdu už to zase šlo. Sehnal si tu cívku a kde?Tommy píše:Tak ju jedna z cívek na ventilech nemaka tak jsem jí demontoval a teť jí sehnat .. to bude asi horší co ????
1,6 16V BiPower
- Alda
Tak asi vyřešeno, byl to špatný kontakt na pojistce. Na jedné z těch v černé klícce před řidičem. Myslím tím ty blíž volantu. Jak se liší od pojistek bez toho černého krytu (blíž ke sklu)? Jsou nějak významější? Nebo jenom tím, že zakončují kabely? Ještě zjistit, která to byla přesně...Do těch ventilů na nádržích nešla vůbec šťáva a proto ani necvakaly.Alda píše:Jak si dopadl? Asi mi to taky začíná blbnout. Včera jsem musel jet na benzín, nechtělo se to přepnout na plyn. Jako by tam žádný najednou nebyl i podle stavu na přístrojovce. Po příjezdu už to zase šlo. Sehnal si tu cívku a kde?Tommy píše:Tak ju jedna z cívek na ventilech nemaka tak jsem jí demontoval a teť jí sehnat .. to bude asi horší co ????
1,6 16V BiPower
Jezdím levně na zemní plyn. Vyzkoušej si mě!
První půjčovna vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) v České republice
http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=287901
V rámci projektu rozvoje využívání zemního plynu v dopravě zprovoznila Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci se svou dceřinou společností Pražská plynárenská Správa majetku, s.r.o., první půjčovnu vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) v České republice. Prvních dvanáct vozidel – čtyři modely FIAT Multipla a osm FIAT Panda – začalo sloužit zaměstnancům koncernu, firmám i jednotlivcům začátkem prosince. Hlavním cílem půjčovny je zlepšit životní prostředí v Praze a posílit důvěru veřejnosti v plynové automobily.
Cng v Olomouci
Zdravím.Cng v Olomouci se mělo stavět,dokonce jsem našel fotku jak to otvírali.Je tam doopravdy?
U mě do kabelů opravdu šťáva šla ale jedna z cívek ventilů si ani necvakla. Zatím jsem ji scháněl všude jen zatím néé ve Fiatu. To si nechávám naposledy. Kamarád mě prozatím věnoval takovou chudou cívečku ze zařízení na LPG a kupodivu to maká dobře. Takže dálnice 450Km na plnou 26Kg natankováno v Brně .. to ujde né?? Stále scháním originál nebo něco silnějšího za tu prozatimní chudou cívečku. Divím se že maká. Ono přetlačit 200Barů to klobouk dolů....
BiPower... r.v.2001
