HELP Problém pri štartovaní
Čaute, na MK2 1,2 44KW 2000 mam problem pri štartovní, ráno naskočí okamžite a za pár hodín len pretáča a nič aj pri x pokusoch, nechám ho v robote a na druhý deň naskočí okamžite pár dní funguje a zopakuje sa to znova, vymenil som baterku 3 mesiace bez problémov, išiel som na diagnostiku samozrejme problém nenašli len vynulovali poruchy a zase pár mesiacov šlapalo, potom som vybral na týždeň baterku, zase mesiac šlapalo bez problemov, vo Fiate chceli meniť počítač, ale to sú nehorázne ceny, prípadne vymeniť imobilizér, že aj tam MK2 robí problémi, prešiel som celú diskusiu, ale tých problemov može byť viac ak by niekto vedel poradiť čo s tým moc by mi pomohol.
Re: HELP Problém pri štartovaní
Výrobná vada jednej sáeie bola riadiaca jednotka ktorá je pri sacom potrubí a ide k tomu kopec káblov ked sa závada prejavila v záruke tak fiat to menil bez problémou ale sú autá čo sa chcú pomstiť majitelovi a asi máš jedno z nich soráčfiatpuntík píše:Čaute, na MK2 1,2 44KW 2000 mam problem pri štartovní, ráno naskočí okamžite a za pár hodín len pretáča a nič aj pri x pokusoch, nechám ho v robote a na druhý deň naskočí okamžite pár dní funguje a zopakuje sa to znova, vymenil som baterku 3 mesiace bez problémov, išiel som na diagnostiku samozrejme problém nenašli len vynulovali poruchy a zase pár mesiacov šlapalo, potom som vybral na týždeň baterku, zase mesiac šlapalo bez problemov, vo Fiate chceli meniť počítač, ale to sú nehorázne ceny, prípadne vymeniť imobilizér, že aj tam MK2 robí problémi, prešiel som celú diskusiu, ale tých problemov može byť viac ak by niekto vedel poradiť čo s tým moc by mi pomohol.
Mne na MK2 to spravilo asi dva mesiace po záruke ale fiat mi to vymenil ! možno aj preto že som ich tam všetkých poznal
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
problém pri štartovaní
čau majco, možno mi poradíš ak budeš mať čas
pri studenom motore mi auto naskočí a otáčky mi vyletia na 1500 a potom hneď klesnú a motor zhasne, keď štartujem hneď potom tak motor naskočí a beží v pohode, poraď
PUNTO II 1.2 8V 2000
