Jak na to - Punto 1,7 TD
Zdarec, nevíte, kde bych našel něco na netu ohledně motoru 1,7 TD, 51kW? Jinak, co si o něm myslíte?
Fiat Punto MK1, 1,7 TD, 51 kW, 3D bílá.....a co bude dál ví jen .....Ohoso Widaho
Re: Jak na to - Punto 1,7 TD
Taky mám punto 1.7Td dovoz s I v super stavu a super výbavě (el okna,central,klima,servo)
Až jednoho krásného dne v motoru něco bouchlo a bylo po něm jak po žabě
Po demontáži motoru bylo zjistěno že se ustřihl ventil který náslendě zapadl do motoru rozmlátil píst hlavu a urvaná ojnice obouchala vložku válce - neopravitelné.
nový motor někde 5 - 8 tisic,montáž demontáž (své pomocí) v servise min 5 - 10 tisic výměna naplní rozvodů,kliňáků,filtrů 3 - 5 tisic.
A pak zjistíte že motor nejde nastartovat (imobilizér na čerpadle sem urazil majzlem a el mag ventil zapojil na baterku )
následovalo přehození čerpadla a vstřikovačů s meho motoru nasledné nastavení a auto se rozběhlo
Podle množství inzerátu prodám punto td vadný motor jsem asi nebyl jediný.
Ja mam doma 1.7 td ma 252 tkm a uplna pohoda
Taky mám doma 1,7TD silnější verzi sice 52kw a mám 182tisíc najeto a nic jezdí jako za mlada
záleží jak kdo se stará o to
Fiat Punto 1,7TD prodáno
Fiat Stilo 1,9 JTD R.I.P
- Toti
Ja som mal v prvom punte 1,7TD 52kW a malo cca 242tisic km ale tachometer niekedy vynechával takže nešlo ani počítadlo tak mohlo mať aj o par tisíc km viac, ale ten motor išiel ako hodinky
ovšem bol to dovoz z rodnej zeme puntíka...a teraz mám tiež 1,7TD ale 51kW na tacháči má údajných 139 tisic km (ktorým ovšem neverím)
ale auto vyzerá ako keby malo 300 tisic lebo bolo jazdené na slovenských cestách bohužial
...ale inak zatial spokojnosť s tými motormi
ovšem nieje to žihadlo ale na bežné jazdenie stačí si myslím, má to 70 koníkov a 135 Nm
Ale myslím si že by tomu motoru neuškodil intercooler
- feldino
Ja sa teda tiez pochvalim mam 1.7 51kW ked som ho kupil mal nabehanych 165tis. Teraz po 4 rokoch ma 252 a taha stale ako pri kupe jedine co sa na motore robilo bola vymena tesnenia pod hlavou inak beha super.
