Rýchlostná páka
Rýchlostná páka
Zdravím
vie mi niekto poradiť či sa dá nejakým spôsobom dotiahnuť spevniť alebo lepšie nastaviť rýchlostnú páku, má väčšiu vôľu ako by som si predstavoval, je volná ak ju skúšam hýbať sem a tam v ktorejkoľvek polohe, sú tam vo vnútri nejaké malé kĺby či sa to nedá nejako spraviť, spevniť. Nemyslím preraďovanie, to je ok. Ale samotná vôľa. V 3 - ke pri nižších otáčkach okolo 40 - ky mi vo vnútri pod pákou niekde počuť také klepkanie , ako keby kvôli tej vôli, ak sa jej dotknem tak to prestane, prosím o radu
marcel.pce
Re: Rýchlostná páka
Částečně se mi podařilo vůle v kloubu řadící páky vymezit když jsem po rozebrání tento kloub "vypodložil" kroužkem z měkčí gumy. Fotky nemám, jen se rozšroubují tři šrouby které drží bílý plastový kloub pohromadě a dno obalu se podloží. Není to definitivní ani úplné řešení, ale aspoň něco.
Re: Rýchlostná páka
Dík za radu už som to skúmal tak sa do toho pustím
Re: Rýchlostná páka
Potřeboval bych poradit,jak sundat hlavici řadičky,když jí chci vyměnit za jinou.Dík
Re: Rýchlostná páka
Nazdar,staći ked ju potiahneš nahor ,len pozor aby si nezlomil spätiak ked ti vyskoći.
Re: Rýchlostná páka
Tak som sa dnes do toho pustil práca asi 10 minút. Škrutky von, vyčistiť, vypodložiť namazanou pravou kožou cca 1 mm v tvare kruhu presne do spodnej pologule, dať späť páku, namazať vrchnú pologulu, skrutky späť, výsledok? No to sa vôbec nedá porovnať predtým a potom. Super naozaj.
- andreapipo
Re: Rýchlostná páka
Zdravím. Promiňte neznalému, ale chtěl bych si dát jinou "kůži" na rychlostní páku, ale nějak jsem nepřišel na to, jak rozebrat ten plast, co v něm je ta originál "kůže" uchycená. Tedy rozebrat jej tak, abych ho nepoškodil. Poradí někdo, dělal už někdo. Děkuji.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: Rýchlostná páka
Jestli myslíš plastovou obrubu.Tak vytáhneš prostřední otočnej knoflík(rychlosti ventilátoru),pod ním je imbus,ten vyšrouduješ a pak tahem vytáhneš celý díl palubovky s ovladačema.A voala plastovou obrubu řadící páky již nic nedrží.Nebo projdi forum a hledej pod hesly rozebrání přístrojové desky,výměna žárovek v přístrojové desce a tak.
- andreapipo
Re: Rýchlostná páka
Jo, myslím tu plastovou obrubu, ale vyndat jí z přístrojové desky mohu bez demontáže čehokoli jiného, mě jde o to, jak tu plastovou obrubu rozebrat jako takovou, protože uprostřed ní je uchycena ta "originál kůže", kterou chci vyměnit. Připadá mi to, jako by ta "kůže" byla zalisovaná mezi dva plasty, které od sebe prostě bez poškození nejdou oddělit.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
