Prehrieva sa motor
Prehrieva sa motor
Zdravim pred nedavnom som kupil Palio Weekend a mam problem s prehrievanim motora ked idem viac ako 90km/h tak teplota mi stupne uz ku max.hodnote na stupnici. Ale vtedy ked sa mi to stalo prvy krat tak som si to vsimol az potom ked som si uvedomil ze z ventilacie mi ide len studeny vzduch, pritom motor bol uz nad kritickou hranicou teploty. Vraveli mi ze to moze byt tym, ze nemam cosi odvzdusneny chladic alebo tak nieco. Neviete mi niekto poradit v com to moze byt??????   A aku teplotu by mal mat vlastne motor ??? kolko by mi mala ukazovat rucicka teploty??  Dakujem
Re: Prehrieva sa motor
ohladom odvzdusnenia uz bolo niekolko !!!   prispevkov. Ale ak nechces hladat:
pre 1.2 8vent
1. na pravej strane chladica mas taku malu sroubovaciu zatku. Nastartuj, povol zatku (1 - 1.5 otacky) a cakaj kym nebude tiect kvapalina bez vzduchovych bubliniek
2. na hadicach kurenia su velke hlinikove srouby. Postup rovnaky - povol, pockaj kym vytlaci vzduch.
3. dolej kvapalinu
4. skontroluj ci funguje ventilator chladica
5. skontroluj ci funguje termostat. Ak hadica, ktora ide od termostatu aj po zohriati motoru ostane studena asi bude zrada vo velkom okruhu
6. skontroluj ci nemas prasknute tesnenie hlavy (para z vyfuku, bublinky v nadrzky chladenia)
  prispevkov. Ale ak nechces hladat:pre 1.2 8vent
3. dolej kvapalinu
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
Dikes za odppoved, pozeral som vsetky prispevky ale toto mi akosi uslo ...... no sksim to prve odvzdusnit ale inak de mam hladat termostat???? nemam tusenia kde sa nachadza  :D
:D
						 :D
:D
