HELP - Hluky na zadní nápravě
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
to nevadí, že to je poloviční
...tohle se šroubuje k tomu silenbloku jako doplněk....
to sice jo,ale když už máš silenblok na totál tak to asi nebude moc dlouhodobý řešení
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
jak dlouho to vydrží...to nevím....s tím zkušenost nemam. Mně osobně bylo líto dát za jednu gumu 250,- a tak sem provrtal klasickej puk a šoupl sem to tam a vše funguje
Aby som vas upresnil ... samozrejme idem menit silentbloky za nove + chcem dat na tie nove este aj puky, nech to absolutne nedrnci ... som detailista a moj puntas musi byt do detailu tichy
uz teraz ked je nastartovany alebo odstaveny ma skoro rovnaku hlucnost
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
Predpokladam uplne ten samy problem. Prejezd pres sebemensi diru nebo hrbol na silnici pro me zadni plato znamena nadskoceni a pro me usi utrpeni.
Nejdrive jsem myslel tlumice, ale toto je jak kdyz kov narazi na kov.
Edit: Zavada zjistena > ulozeni zadniho ramena.
- Matess
ahoj, chystám se na výměnu uložení zadního ramena u Barchetty. Vzhledem k tomu že tam je určitě zase o něco více serepetiček, a nechce se mi řešit brzdové hadíčky, rád bych to zrealizoval bez úplné demontáže ramena. Je tady někdo kdo to takto realizoval a je to vůbec možné?
N
N
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
- Buchtič
Přezul jsem na letní a najednou při zatížení (např. do zatáčky) levého zadního kola vycházejí z těch míst podivné zvuky, zejména při plném obsazení. Bouchání kov na kov to není, uložení ramene měněno před zimou a na zimákách to nedělalo. Setkal jste se s tím už někdo?
Kolega měl toto prý na Tipu a vyřešil to podložkami.
- Matess
Odpovím si sám: ano uložení zadních ramen lze vyměnit bez demontáže ramen, brzdového vedené, vedení ABS a stahováku pružin. Ale byla to makačka
Nerhnou ti gumy o podběhy?Buchtič píše:Přezul jsem na letní a najednou při zatížení (např. do zatáčky) levého zadního kola vycházejí z těch míst podivné zvuky, zejména při plném obsazení. Bouchání kov na kov to není, uložení ramene měněno před zimou a na zimákách to nedělalo. Setkal jste se s tím už někdo?
Nebo o hadici od nádrže?
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
- Buchtič
To není zvuk drhnutí gumy. No a navíc sem říkal, že to dělá levá strana a nádrž je na prvý a především gumy sou stejný jako vloni a to to nedělalo. Mezitim mě napadlo, že by to mohlo bejt krátkejma šroubama, ovšem problém někde sehnat (M12x1,25). Všude v servisech leda pro interní potřebu a jinde radši vůbec nevedou.
M12x1,25x ?
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
- Buchtič
Tak standardní délka je 27mm, ale to je stejně jedno, protože nikde nic není. Buď prodávaj jenom s kolama nebo nevedeme vůbec. Na netu sem našel jedině na http://www.autodoplnkyfro.cz/kolovy-sro ... 10754.html, ale to sem zvědavej jestli reálně budou.
- Matess
Myslíte šrouby na kola? To by neměl být problém, já sháněl na Multiplu kde jsou 10mm podložky a v pohodě. Koupil jsem dokonce i bezpečnostní. A pokud není délka co potřebuješ dají se vzít dělší a zkrátit.
Originály se dají objednat ve Fiatu, teď jsem tam objednával ty trny mezi šrouby na které se nasazuje kolo. Cena 73 korun do 3 dnů.
Měl bych doma navíc jednu sadu šroubů na fiata, ale délku z hlavy nevím.
http://www.alu-pneu.cz/data.php?r=8&v2= ... %252C25X28" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 1,2 8V 5dv
Tak koukni jestli ti nedrhne kolo o lanko ruční brzdy.Buchtič píše:To není zvuk drhnutí gumy. No a navíc sem říkal, že to dělá levá strana a nádrž je na prvý a především gumy sou stejný jako vloni a to to nedělalo. Mezitim mě napadlo, že by to mohlo bejt krátkejma šroubama, ovšem problém někde sehnat (M12x1,25). Všude v servisech leda pro interní potřebu a jinde radši vůbec nevedou.
A šrouby pasujou třeba z Tipa nebo Una jen se musej malinko zkrátit.
