HELP - Hluky na zadní nápravě
nilmo
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
Příspěvek od nilmo »
to nevadí, že to je poloviční :D ...tohle se šroubuje k tomu silenbloku jako doplněk....
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
to sice jo,ale když už máš silenblok na totál tak to asi nebude moc dlouhodobý řešení
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
nilmo
jak dlouho to vydrží...to nevím....s tím zkušenost nemam. Mně osobně bylo líto dát za jednu gumu 250,- a tak sem provrtal klasickej puk a šoupl sem to tam a vše funguje
robec
Příspěvek od robec »
Aby som vas upresnil ... samozrejme idem menit silentbloky za nove + chcem dat na tie nove este aj puky, nech to absolutne nedrnci ... som detailista a moj puntas musi byt do detailu tichy 8)
uz teraz ked je nastartovany alebo odstaveny ma skoro rovnaku hlucnost :D
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
turbom
Příspěvek od turbom »
Predpokladam uplne ten samy problem. Prejezd pres sebemensi diru nebo hrbol na silnici pro me zadni plato znamena nadskoceni a pro me usi utrpeni.
Nejdrive jsem myslel tlumice, ale toto je jak kdyz kov narazi na kov.
Edit: Zavada zjistena > ulozeni zadniho ramena. :?
Matess
Příspěvek od Matess »
ahoj, chystám se na výměnu uložení zadního ramena u Barchetty. Vzhledem k tomu že tam je určitě zase o něco více serepetiček, a nechce se mi řešit brzdové hadíčky, rád bych to zrealizoval bez úplné demontáže ramena. Je tady někdo kdo to takto realizoval a je to vůbec možné?
N
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Přezul jsem na letní a najednou při zatížení (např. do zatáčky) levého zadního kola vycházejí z těch míst podivné zvuky, zejména při plném obsazení. Bouchání kov na kov to není, uložení ramene měněno před zimou a na zimákách to nedělalo. Setkal jste se s tím už někdo?
Kolega měl toto prý na Tipu a vyřešil to podložkami.
Matess
Odpovím si sám: ano uložení zadních ramen lze vyměnit bez demontáže ramen, brzdového vedené, vedení ABS a stahováku pružin. Ale byla to makačka :mrgreen: :?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Buchtič píše:Přezul jsem na letní a najednou při zatížení (např. do zatáčky) levého zadního kola vycházejí z těch míst podivné zvuky, zejména při plném obsazení. Bouchání kov na kov to není, uložení ramene měněno před zimou a na zimákách to nedělalo. Setkal jste se s tím už někdo?
Nerhnou ti gumy o podběhy?
Nebo o hadici od nádrže?
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Buchtič
To není zvuk drhnutí gumy. No a navíc sem říkal, že to dělá levá strana a nádrž je na prvý a především gumy sou stejný jako vloni a to to nedělalo. Mezitim mě napadlo, že by to mohlo bejt krátkejma šroubama, ovšem problém někde sehnat (M12x1,25). Všude v servisech leda pro interní potřebu a jinde radši vůbec nevedou.
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
M12x1,25x ?
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Buchtič
Tak standardní délka je 27mm, ale to je stejně jedno, protože nikde nic není. Buď prodávaj jenom s kolama nebo nevedeme vůbec. Na netu sem našel jedině na http://www.autodoplnkyfro.cz/kolovy-sro ... 10754.html, ale to sem zvědavej jestli reálně budou.
Matess
Myslíte šrouby na kola? To by neměl být problém, já sháněl na Multiplu kde jsou 10mm podložky a v pohodě. Koupil jsem dokonce i bezpečnostní. A pokud není délka co potřebuješ dají se vzít dělší a zkrátit.
Originály se dají objednat ve Fiatu, teď jsem tam objednával ty trny mezi šrouby na které se nasazuje kolo. Cena 73 korun do 3 dnů.
Měl bych doma navíc jednu sadu šroubů na fiata, ale délku z hlavy nevím.
http://www.alu-pneu.cz/data.php?r=8&v2= ... %252C25X28" onclick="window.open(this.href);return false;
Reno
Příspěvek od Reno »
:( Ja mám zasa totálne nervy! Keď idem asi tak 10_20km rýchlosťou,alebo stojím a mierne pérujem zadnou časťou, tak je počuť také tenké a odporné štebotanie v zadnom kufri na pravej srane. Už som menil tlmiče/jeden bol kaput/ a pozeral som pod autom,odkial to môže byť,no neviem si dať rady! Robí to len v období sucha,keď je vlhko , ba mokro, tak je to v pohode.Neviete niekto dať dobrú radu,kde hladať chybu? Vopred vám mooooc ďakujem. PS. Strašne,ale strašne ma to sere :oops:
Punto 1,2 8V 5dv
Pun-to
Buchtič píše:To není zvuk drhnutí gumy. No a navíc sem říkal, že to dělá levá strana a nádrž je na prvý a především gumy sou stejný jako vloni a to to nedělalo. Mezitim mě napadlo, že by to mohlo bejt krátkejma šroubama, ovšem problém někde sehnat (M12x1,25). Všude v servisech leda pro interní potřebu a jinde radši vůbec nevedou.
Tak koukni jestli ti nedrhne kolo o lanko ruční brzdy.
A šrouby pasujou třeba z Tipa nebo Una jen se musej malinko zkrátit.
Zpět na „Punto - podvozek“
