HELP - Bezpeč.pásy - nefunguje navíjení,zapínaní,...
Ahoj,
taxe mi prave vcera zasekl bezpecnostni pas u ridice. Nejde vysunout ani nenaviji. Meli jste nekdo podobny problem??
Co s tim? Prip. jak tezka je demontaz?
Diky moc za tip!
Diky moc za tip!
Pasy
Parkrat se mi to stalo - kdyz jsem se ho snazil RYCHLE vysunout.
Zatim jsem to nemusel nikdy rozdelavat, nevim jestli to bude platit i u Tebe ale ja ho vzdy zasunu i kdyz se nenaviji a poboucham - s citem na spodek, kde je uchyceny. Nepovoli to obvykle hned, nekdy s tim musim par km ujet - vibrace pri jizde po ceske vozovce, to asi uvolni a pak pobouchat.
Vasek
Re: HELP - Zaseknutý bezpecnostni pas
U Punta ktery mi znamej dovez z D, byl taky zaseknutej pas u ridice a nechtel se zpatky navíjet. Asi 2 hodiny si hral s tim mechanismem, az mu praskly nervy a koupil radsi novejJill píše:Ahoj,
Diky moc za tip!
Tiež mám problém s pásom v predu na vodičovej strane. Strašne pomaly sa navýja. Keď ho skušam povyťahovať na mieste kde vychádza z tapacíru tak tam ide úplne v pohode. Problém je až za tým uchom cez ktorý je hore prevlečený ako by ho tam niečo brzdilo ale nemá čo. Proste prechod tým vrchným uchom je úplne pomalý. Tým uchom myslím tú vec hore pri stlpiku.
V servise povedali že je to unavenou pružinou a asi bude treba meniť pás. Cena vraj nejakých 7000,- SK. Nedá sa tomu nejako pomôcť ?
Bukshi píše:tak dnes som zistil, ze sa mi neda zapnut jeden zo zadnych bezpecnostnych pasovnavijanie funguje, ale pas sa neda zapnut do spodnej casti ... ked ho zatlacim tak sa struna stlaci dnu aj s tym cervenym tlacitkom na uvolnenie ale nezacvakne to a pas sa hned uvolni ...
Neviete niekto ci sa to vobec da rozobrat? a co s tym asi moze byt?
- Mark L.
Dost casto se mi taky zasekava pas. Jak jsem tu vycetl je to asi tradicni punti zalezitost. Ale jezdit v dnesnim naledi po tri dny bez pasu a cekat az povoli mi moc pocitu sucha a bezpeci neprida
Poklepani nepomaha. Nekdy se to pustilo, ale ted uz je to dlouho zasekli a nic. Neporesil tento problem uz nekdo? Jedna se o necistoty pod kulickou, nebo slaba pruzinka te kulicky, ... nebo neco podobnyho? Poradte prosim, at to nerozebiram zbytecne.
