HELP - Bezpeč.pásy - nefunguje navíjení,zapínaní,...
Jill
Příspěvek od Jill »
Ahoj,
taxe mi prave vcera zasekl bezpecnostni pas u ridice. Nejde vysunout ani nenaviji. Meli jste nekdo podobny problem??
Co s tim? Prip. jak tezka je demontaz?
Diky moc za tip!
PulMiloš
Příspěvek od PulMiloš »
Mně se to stalo, ale za cca 50 km to samo pustilo :lol:
Vasek
Pasy
Příspěvek od Vasek »
Parkrat se mi to stalo - kdyz jsem se ho snazil RYCHLE vysunout.
Zatim jsem to nemusel nikdy rozdelavat, nevim jestli to bude platit i u Tebe ale ja ho vzdy zasunu i kdyz se nenaviji a poboucham - s citem na spodek, kde je uchyceny. Nepovoli to obvykle hned, nekdy s tim musim par km ujet - vibrace pri jizde po ceske vozovce, to asi uvolni a pak pobouchat.
Vasek
lacin
Příspěvek od lacin »
Zkusit pobouchat, me uz tohle obcas nepomaha, tak s tim proste poradne skubnu a je zase na mesic klid... Takze tohle taky pomaha.
Hustokrutost
Jill
Příspěvek od Jill »
Diky za tipy, dneska to poradne pobusim a uvidime... Skubat uz jsem zkousel, ale nic... uvidime, pak dam echo, jak to dopadlo..
lacin
Musis zabraaaat... Kdyz to nejde nasilim, tak to de jeste vetsim nasilim... :-D Ale samozrejme vseho s mirou. Nebo s Ladou???
Hustokrutost
KUFI
Re: HELP - Zaseknutý bezpecnostni pas
Příspěvek od KUFI »
Jill píše:Ahoj,
Diky moc za tip!
U Punta ktery mi znamej dovez z D, byl taky zaseknutej pas u ridice a nechtel se zpatky navíjet. Asi 2 hodiny si hral s tim mechanismem, az mu praskly nervy a koupil radsi novej :)
Jill
Příspěvek od Jill »
:D
Takze jsem to poradne poklepal a ejhle, pas jede jako novy :p) Ani jsem nemusel nic rozmontovavat...se mi ulevilo! 8)
KUFI
Příspěvek od KUFI »
Jill píše::D
A pak ze kouzelnící neexistujou :D Az budu neco potrebovat opravit na fáru, tak se domluvime a ty mi na to poklepeš :D :D
stanly
Příspěvek od stanly »
Tiež mám problém s pásom v predu na vodičovej strane. Strašne pomaly sa navýja. Keď ho skušam povyťahovať na mieste kde vychádza z tapacíru tak tam ide úplne v pohode. Problém je až za tým uchom cez ktorý je hore prevlečený ako by ho tam niečo brzdilo ale nemá čo. Proste prechod tým vrchným uchom je úplne pomalý. Tým uchom myslím tú vec hore pri stlpiku. :wink: V servise povedali že je to unavenou pružinou a asi bude treba meniť pás. Cena vraj nejakých 7000,- SK. Nedá sa tomu nejako pomôcť ?
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
da sa pomoct kup si na vrakaci za 20 a ides dalej :lol:
Bukshi píše:tak dnes som zistil, ze sa mi neda zapnut jeden zo zadnych bezpecnostnych pasov :cry: navijanie funguje, ale pas sa neda zapnut do spodnej casti ... ked ho zatlacim tak sa struna stlaci dnu aj s tym cervenym tlacitkom na uvolnenie ale nezacvakne to a pas sa hned uvolni ...
Neviete niekto ci sa to vobec da rozobrat? a co s tym asi moze byt?
milanko
Příspěvek od milanko »
Je možné vymeniť predný pás za zadný? Tiež sa mi zasekáva a ten zadný sa moc nepoužíva.
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Ne to nejde.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Mark L.
Příspěvek od Mark L. »
Dost casto se mi taky zasekava pas. Jak jsem tu vycetl je to asi tradicni punti zalezitost. Ale jezdit v dnesnim naledi po tri dny bez pasu a cekat az povoli mi moc pocitu sucha a bezpeci neprida :) Poklepani nepomaha. Nekdy se to pustilo, ale ted uz je to dlouho zasekli a nic. Neporesil tento problem uz nekdo? Jedna se o necistoty pod kulickou, nebo slaba pruzinka te kulicky, ... nebo neco podobnyho? Poradte prosim, at to nerozebiram zbytecne.
Zpět na „Punto - interiér“
