HELP - výměna žárovky
FetesBrod
nejlépe Tunsgram, já je koupil v Globusu, jedna stála asi +-200,- a svítí luxusně, nepoznám rozdíl oproti NightBreakrum
a hlavně pořád svítěj. Osramky odešli po měsíci obě.
Mrkni na test, jinak táta má na Passatu Philips NightBreaker a svítí mu už rok a půl
http://data.idnes.cz/g/auto/infografika ... rovky.html
zdravim vas..minule som zistil ze jedna parkovacka (konkr. lava predna nesvieti)...aka ziarovka tam ma ist a aka ma ist do stretavacich a dialkovych svetiel?chcel som si totiz minule kupit sadu nahradnych ziaroviek a pani v obchode ma zaskocila otazkou ci tam su H4 alebo nejake ine...ide o Punto r.v.98 MK1.prip. ake strasti ma cakaju pri vymene tej parkovacky?dakujem vopred
do punt MKI se davaly lampy buď na žárovky H4 (jedná parabola) nebo H1+H1 (dělená parabola),ale protože vidim že maš sportinga tak budeš mit určo H1+H1PuntoRacer píše:zdravim vas..minule som zistil ze jedna parkovacka (konkr. lava predna nesvieti)...aka ziarovka tam ma ist a aka ma ist do stretavacich a dialkovych svetiel?chcel som si totiz minule kupit sadu nahradnych ziaroviek a pani v obchode ma zaskocila otazkou ci tam su H4 alebo nejake ine...ide o Punto r.v.98 MK1.prip. ake strasti ma cakaju pri vymene tej parkovacky?dakujem vopred
Ahoj!
Nesviti mi zadni zarovka v osvetleni. Chtel jsem to vymenit, ale nejak se nezadarilo.
Pacil jsem, ale preci jen nevim jak a kde zabrat.
]Podle navodu nejsem take moc chytrejsi.
Ma jit oddelat ten kryt zarovek nebo to ma jit ven cele ?
Pripada mi totiz,ze to pruhledne cerveny kryt co prikryva zarovky je tam bud nalepeny nebo nalisovany, nechtle jsem pacit.
Ma to jit ven zrejme cele,ze?
kde a jak zabrat abych to neutrhnul?
Navod je tu, aleje tam houby videt
http://punto.mysteria.cz/osz.htm
Vypáčíme kryt 1 z vnitřního postranního obložení - vubec netusim kde to ma byt. Koukam,ze je to montovane asi zevnitr v interieru,ze? min ten kryt
... mas to tam pekne popsany ... takze otevres pate dvere a zevnitrturbom píše:Ahoj!
interieru mas takovy plastovy krytky ... ty vyloupnes ven a pod nima je
takova trubkovita matka ktera drzi zadni svetlo ... tu povolis (udelatko je
u razervy) a vytahnes zadni svetlo smerem ven ... pak uz jen par sroubku
a vymenis zarovku ... OK?
dj-jr
Anduril píše:U leveho to jde dost blbe. Ja jsem musel povolit pojistkovou skrinku a pak opatrne vypacit/vyndat kryt svetla. Pristup tam je blby.
Kontrolka sviti, pokud ti nefunguji obrysova svetla (predni i zadni), brzdova svetla (krom tretiho) a zadni mlhovka.
Jestli ti to vsechno sviti, muze byt nektera zarovka uz nacnuta, pripadne ma spatny kontakt (je dobre vycistit vsechny patice/konektory u zarovek, prihnout kontakty atd.) nebo je nevhodna pro dane svetlo (viz manual a doporucene zarovky).
Jinak je celkem bezne, ze se kontrolka rozsviti pri brzdeni, obcas..
neviem ako je to mozne, mam punto 2, 1.9JTD a prave svetlo som menil uz niekolkokrat bez toho, aby som musel davat dole nieco ine okrem toho krytu na svetle...
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
Re: HELP - výměna žárovky
HELP - vymena zarovky
Vcera jsem na popud rozsvicivsi se kontrolky zarovek na palubovce menil obrysovku (R10W) na zadnim svetle na strane ridice, ale po vymene mi stale zustala svitit oranzova kontrolka zarovek, co s tim? Dneska jsem svetlo odmontoval znovu, prostrikal kontakty, ale kontrolka sviti porad..prestane svitit jedine, kdyz seslapnu brzdu nebo rozsvitim vystrazny blinkry..
na zarovce neni primo oznaceni R10W, ale je to zadni 10W obrysovka, ma malinko nizsi patici a kulatejsi objimku - muze to byt tim, ze nejak nedoseda??
Dik moc;)
Dik moc;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
... pokud ti to nedela jina zarovka ta ta nova nema odber 10W ale nizzsi ...jonas1 píše:HELP - vymena zarovky![]()
Dik moc;)
Vsechny zarovky jsou OK..zkusim sehnat jinou R10W, tak uvidime..
