DISKUZE - Teplota motoru
Re: DISKUZE - Teplota motoru
termostat kaput nebo vzduch v systému, a po ochlazení větrákem by voda studená určitě nebyla
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- Vencapunto
Ventilátor ti odebírá teplo z chladiče a vhání do prostoruwaterford28 píše:a termostat staci vymenit iba samotne to "telo" termostatu alebo aj ten obal co sa dava dole dvoma srobmi?? ved to, ze mne voda vrie,nemam ju studenu a ventilator toci ale zjavne zlym smerom ked ju neochladzuje.mad mike píše:termostat kaput nebo vzduch v systému, a po ochlazení větrákem by voda studená určitě nebyla
Very Weird
Very Weird
ygzo
Lebo ti mozno vodicka nevrie a ty si to len myslis. Cidlo teplomera moze byt vadne a ukazovat ti, ze voda je uz prilis horuca. To by ti ale aj kurilo vtedy a velmi dobre. Ked ti to ani nekuri, tak asi voda tepla nie je.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Re:
Tak auto mam po servisu. Termostat je prej ok, byla netesnost mezi chladicem a hadici, unikala tam kapalina a zrejme se to zavzdusnovalo. Tak uvidim, jake to bude.ygzo píše:Daj potom vediet ci ti ho menili.Anduril píše:ygzo: tohle mi posledni dobou zaclo taky delat. V patek jedu do servisu, chtel jsem vymenit termostat, ve fiatu mi rekli, ze se na to podivaji a podle potreby vymeni. Ale myslim si, ze je ten termostat spatny.
Ja som ho totiz minulu zimu uz menil, teda mam tam termostat jeden rok a uz zase blbne... Neviem ci som tam dal nejaku blbo znacku nekvalitnu alebo sa proste len pokazil.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
ygzo
Re: Re:
Teraz neviem ci mam ist kupit novy termostat a vymenit ho, alebo skusat odvzdusnovat... Hmmm. Uz som bol skoro rozbehnuty kupit novy termostat.Anduril píše:Tak auto mam po servisu. Termostat je prej ok, byla netesnost mezi chladicem a hadici, unikala tam kapalina a zrejme se to zavzdusnovalo. Tak uvidim, jake to bude.ygzo píše:Daj potom vediet ci ti ho menili.Anduril píše:ygzo: tohle mi posledni dobou zaclo taky delat. V patek jedu do servisu, chtel jsem vymenit termostat, ve fiatu mi rekli, ze se na to podivaji a podle potreby vymeni. Ale myslim si, ze je ten termostat spatny.
Zeby zavzdusnenie mohlo robit taketo kolisanie teploty??? Neviem ci to akosi vysvetlit ako by ten vzduch taketo chovanie (kolisanie teploty) sposobil.
No mne se to taky moc nezda, ale podle servisu je termostat ok. Uvidim, jak se to bude chovat. Zatim jsem s tim nejel delsi trasu, aby se to vubec nejak zahralo.
Tak jsem taky měnil termostat a je to o poznání lepší, dřív se to ohřeje a líp drží teplotu.
Když jsem se díval na starý, tak už blbě těsnil. Topí to taky líp, o dost.
Prentivně doporučuju měnit, já jsem zbytečně čekal. Za to pětilo to stojí.
No tak teplota beha stale, mozna ne tolik, ale na jednom miste to nedrzi..
Ja som ho vymenil dnes a kuri ako divy. Nemozem mat pustene kurenie naplno, pretoze sa potom neda vo vnutri vydrzat
paulp
Zdravím Vás tu. Punto mi taky netopilo a tak jsem tu pročet kde co a udělal si závěr že by to mohl byt termostat. Dnes jsem ho vyměnil a auto topí jak divé !!! Doporučuji komu Punto netopí podívejte se na termostat.
Čau,
Mám Punto sx60,rv.1998,najeto 150 000 km.
Koupil jsem ho pred vánoci a teplota motoru se držela obyč na polovině..Před nějakou dobou mi to začalo stoupat a tak jsem s tím zajel do dílny.Tam zkontrolovali fridex, to bylo v pořádku,dále kontrolovali natlakování hadic z chladiče,ty byly měkké..Celý okruh se odvzdušnil a koupilo se nový čidlo termostatu...Už nevim co s tim může být
...Teplota se vyšplhá do třištvrťě a tam se drží,někdy se to i trošku přehoupne..
Poradí někdo prosim ? :-X
- Vencapunto
A máš to pořádně odvzdušněný? Taky sem se s tim trápil a nakonec to bylo špatně odvzdušněný
Very Weird
Very Weird
ygzo
Aky je spravny postup ako to spolahlivo odvzdusnit?
Odvzdušněný to je několikrát, topí to normálně po pěti km.., fakt nevim :-X.. kdyby to byla hlava, byly by tvrdý hadice protože by to tlakovalo.. fakt nikdo nevíte co jinýho s tim může bejt ? co čerpadlo ?
Jo a další věc co jsem zjistil dnes.. Když s teplotou do 3/4 zajedu do kopce a zastavím, nebo třeba i jedu, tak teplota klesne hned na polovinu a tam se drží... není to tedy ta vodní pumpa ?
