![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
HELP - Trhanie auta pri rozbiehani
Taky trhání
Mám taky problém s trháním motoru u Punta II, 1,2 8V. Najeto 65 tis. (teda dle tacho - bůh ví, co tam kdy kdo stočil
)V Kolem 2300 ot. +- 250 mi auto při sešlápnutí plynu dost výrazně cuká. Ne, že by se zalikalo, ale prostě se začne dost výrazně klepat jakoby ze strany na stranu. Při vyšších otáčkách to odezní a auto jede v pohodě. Myslíte, že taky Silentbloky?
Re: Taky trhání
To přece poznáš, pokud couváš a auto se dost třese. Na tohle škubání se vždy radí svíčky a kabely.martin@fiaty.cz píše:Mám taky problém s trháním motoru u Punta II, 1,2 8V. Najeto 65 tis. (teda dle tacho - bůh ví, co tam kdy kdo stočil)V Kolem 2300 ot. +- 250 mi auto při sešlápnutí plynu dost výrazně cuká. Ne, že by se zalikalo, ale prostě se začne dost výrazně klepat jakoby ze strany na stranu. Při vyšších otáčkách to odezní a auto jede v pohodě. Myslíte, že taky Silentbloky?
Re: Taky trhání
No, mě právě na zpátečku nesuká. Svíčky jsou nový. Kabely sice nee, ale vypadaj v pohodě.FetesBrod píše:To přece poznáš, pokud couváš a auto se dost třese. Na tohle škubání se vždy radí svíčky a kabely.martin@fiaty.cz píše:Mám taky problém s trháním motoru u Punta II, 1,2 8V. Najeto 65 tis. (teda dle tacho - bůh ví, co tam kdy kdo stočil)V Kolem 2300 ot. +- 250 mi auto při sešlápnutí plynu dost výrazně cuká. Ne, že by se zalikalo, ale prostě se začne dost výrazně klepat jakoby ze strany na stranu. Při vyšších otáčkách to odezní a auto jede v pohodě. Myslíte, že taky Silentbloky?
Fiat Punto II, 1,2 8V
- SpiritWolker
Dnes som si objednal novy silentblok, ked namontujem tak dam vediet ci prestalo triast, dnes ma triaslo nielen pri rozbiehani ale aj pri preradovani do 2 alebo 3, aj ked som pomalicky pustal spojku tak triaslo, ked som pritlacil tak prestalo a znova som pustil, rano ked su silentbloky stuhnute od chladu tak netrasie. Dufam ze to nebude aj spojka
ta ma iba rok
som pofotil silentbloky na mojom aute
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=7279
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Taky trhání
Nevim no, cuká mě to taky, přesně jako vám, svíčky jsem vyměnil, mám tam 4 měsíce staré kabely Starline, ale nevěřim jim, zatim to beru tak, že je to kabelama.martin@fiaty.cz píše:No, mě právě na zpátečku nesuká. Svíčky jsou nový. Kabely sice nee, ale vypadaj v pohodě.FetesBrod píše:To přece poznáš, pokud couváš a auto se dost třese. Na tohle škubání se vždy radí svíčky a kabely.martin@fiaty.cz píše:Mám taky problém s trháním motoru u Punta II, 1,2 8V. Najeto 65 tis. (teda dle tacho - bůh ví, co tam kdy kdo stočil)V Kolem 2300 ot. +- 250 mi auto při sešlápnutí plynu dost výrazně cuká. Ne, že by se zalikalo, ale prostě se začne dost výrazně klepat jakoby ze strany na stranu. Při vyšších otáčkách to odezní a auto jede v pohodě. Myslíte, že taky Silentbloky?
nevěřim, že to pomůžeSpiritWolker píše:Dnes som si objednal novy silentblok, ked namontujem tak dam vediet ci prestalo triast, dnes ma triaslo nielen pri rozbiehani ale aj pri preradovani do 2 alebo 3, aj ked som pomalicky pustal spojku tak triaslo, ked som pritlacil tak prestalo a znova som pustil, rano ked su silentbloky stuhnute od chladu tak netrasie. Dufam ze to nebude aj spojkata ma iba rok
Re: HELP - Trhanie auta pri rozbiehani
Tak já už mám opraveno - byla to závada na poloose. Auto zřejmě bylo lehce bourané a tak se mírně hla pravá strana. To mělo za následek, že při záběru se poloosa mírně povytahovala a zase vracela, což dělalo to cukání. Nakonec jsem ani nemusel měnit poloosu, ale jen kloub na jejím konci. Takže oprava cca 2 tis. + práce, která asi nejde vyčíslit, neb když už jsem utrácel, tak jsem nechal vyměnit i přední tlumiče.
Musím pochválit svého automechanika, neb tahle "závada" by mě fakt nenapadla.
... vcera jsem konecne dostal do auta moju a tak jsem se mohl podivat pri rozjezdu na ten zadni silentblok ...
... pri zatezi spojky motor chodil na tom silentbloku 2cm dopredu a 2cm dozadu ... to asi neni normalni co? ...
