DECIBELE
Goofy
DECIBELE
Příspěvek od Goofy »
maam takuu otaazku.. abo skor dilemu.. :lol: že ako je to vlastne s decibelma.. cem si kupit do puntiika naki ten subač a výber je teda fakt širokyy.. na niektorych udavaju 90db a na inych 101-103.. podla coho vyberat?? či je to jedno? asi nie.. :?: :!: :?:
Fiat punto 1.2 8V, MK2b
romcasladky
Re: DECIBELE
Příspěvek od romcasladky »
Goofy píše:maam takuu otaazku.. abo skor dilemu.. :lol: že ako je to vlastne s decibelma.. cem si kupit do puntiika naki ten subač a výber je teda fakt širokyy.. na niektorych udavaju 90db a na inych 101-103.. podla coho vyberat?? či je to jedno? asi nie.. :?: :!: :?:
Ty ůdaje označují každý něco jinýho90db je citlivost repra,ty ůdaje nad 100 bude již vypočtené SPL/výsledný hluk/
Goofy
mnoo može byt.. bo nad 100db maju len pri aktivnych :)
Oli
Příspěvek od Oli »
mno pokud chces opravdu trochu vic dusat doporucim tohle :) http://www.carhifi-profi.cz/product_inf ... cPath=5_61
v kombinaci se zesilovacem JBL
http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1921
tuhel kombinaci mam odzkousenou a hraje moc pekne krasny hutny plny basy zadnej chrchlot jak kdyz kopes do popelnice :D
ale je fakt ze to chce trochu vic penizek.
mel sem tuhle sestavu v puntu + 4kanal crunch + 4xrepro hertz a byl sem velice spokojenej
taky koukat jen na RMS vykon... na Max ne-e.
Oli
Příspěvek od Oli »
mon ja si myslim ze u te kombinace co jsme napsal je RMS vykon dostacujici 750W na tube a neco pod 780WRMS na zesilovaci :) takze se to da trosicku i prekrmit ale vseho s Mirou :)
Goofy
mno tak to jako diki OLI... ale myslim že sa uspokojim aj s niečim slabšim :D myslim že RMS 400W mi bohate postači.. a k tomu naki zosik.. rozmyslam že všetko od MAGNAT.. A este mi treba taka otazka.. bude mi potrebne menit aj kabelaž? nejake poistky.. abo tak? abo možem zesik,kapacitor a subač šupnut na origoš kabel.. asi len na vystup pre subwoofer z radia.. nem?
Oli
Příspěvek od Oli »
rozumim tomu tak ze jako privod do zesiku budes pouzivat origo kabelaz z radia coz se sice da ale zesilovac musi mit vysoko napetovy vstup a kvalita zvuku nic moc je tam hodne slyset sumeni. netusim na jaky radio to budes zapojovat ale obecne plati ze pokud chces poradnou hudbu zasina se u radia a na tom se nema setrit a pocitat do budoucna (pokud chces delat hudbu) aby radio disponovalo nizkonapetovymi vystupy (nejlepe 4x+2x samostatny regulovatelny vystup na subwofer) ostatni je vcelku alespon pro me fuk (samo ze eqvalizer atd a funkce tykajici se nastaveni hudby by to mit melo) ale to se bavime o radiiich kolem 8tis+
zadalsi plati pokud uz teda mas zesilovac tak napajeni resit samostane napajecim kabelem z baterie a to i se svou pojistkou, klasicka nozova 20A ti stacit nebude :) nebo bude ale pak zesilovac nema hodnoty udane vyrobcem a 400W rms videl akorat z vlaku na etikete.
co se tyce zapojeni kapacitoru to je ruzne podle vyrobce takze poptat se pri koupi (ne vzdy je internetovy obchod super z hlediska podpory zakaznika, v techle vecech chodim k odbornikum a ne na net)
kostreni esilovace opet silnym "napajecim" kabelem ke karoserii (dukladne si zmerit jestli je kostrici misto spojeno s - polem baterii nekdy to muze slobit a je treba tahat opet - kabel az od baterii nebo nait jine lepe ukostrene misto). dal uz nevim na co jsi se ptal uff :D
Goofy
mnoo tak jak na to kukaam tak si to dam cele urobit ňakemu odbornikovy :D
Goofy píše:mnoo tak jak na to kukaam tak si to dam cele urobit ňakemu odbornikovy :D
pokud tomu moc nerozumis, tak je to leepsi ;)
Goofy
ale tak rozumiim.. len to že.. sa mi moc nece rozebirat celu palubovku.. menit kabelaž... teda aspon tu od radia k zesiku.. ta myslim že postači
Sob
Příspěvek od Sob »
Tak natahni cinčema z radia do zesiku a druhou stranou prahama +12 V a kostru do zesiku,ja to mam taky tak
Goofy
aa ešte jeden nazor by som chcel počut.. myslite že bude stačit ked neham všetky repraky ostatne na radio, povec me že 2pasmove do dvery a na zadne plato tak RMS 60W vsetky a do kufru subač RMS 350W a mono zosik?
bude to vsetko ladit?
Oli
Příspěvek od Oli »
hh jde o to ze z radia nikdy nedostanes tech 60W RMS tech 4x XXW co pise vyrobce jsou max hodnoty ale kdyz toto pominu a doakzes to zapojit tak aby to vsechno hralo jak ma atk potom staci doladit jen k tomuto vsemu sub aby to byl peknej zvuk (musi to k sobe hrat pekny hutny bassy nemusi to prervat repraky) a ne velkej hluk.
Goofy
ale hrat to bude.. len je možne že nebudu stihat subaču? asi len pri vyžšej hlasitosti nem? abo jako?
Zpět na „Punto - autohifi“
